主题:【原创】高纯金属硅中痕量硼的测定ICP-OES(甘露醇法)
浏览 |回复10 电梯直达
ICPmslingong
摘要:金属硅是工业提纯的单晶硅,主要用于生产有机硅、制取高纯度的半导体材料以及配制有特殊用途的合金等。是非常重要的工业材料。硼作为金属硅中的一项重要杂质元素,能够准确快速地测定具有非常重要的意义。三氟化硼极易挥发,即使用微波消解或用水域控温也难以避免有所损失。张桂广提出样品中加入适量的甘露醇,并控制蒸发温度等条件,可以用ICP-OES法测定金属硅中的硼(B)和其他一些痕量的杂质元素。本文在将乐三晶新材料有限公司,使用钢研纳克Plasma1500对高纯单晶硅和硅硼中的硼进行检测,实验结果与预期相符。
关键词:Plasma1500;甘露醇法;ICP-OES;硅硼;单晶硅;硼含量
1. 实验仪器及试剂
1.1仪器:钢研纳克Plasma1500;
1.2 试剂和药品:
1.2.1 硝酸(ρ 1.42 gmL),优级纯以上试剂。  1.2.2 硝酸溶液(1+1)。
1.2.3 盐酸(ρ 1.19 gmL),优级纯以上试剂。  1.2.4 甘露醇2% 分析纯以上试剂。
1.2.5 元素的标准溶液 1000μg/mL。        1.2.6 高纯水,GB/T6682,至少一级。
1.2.7 氢氟酸(ρ 1.15 gmL                  1.2.8 铂金坩埚或者聚四氟乙烯烧杯。
1.2.9 样品要求:固体样品细小无油污。     1.2.10 硼标准储备液 10000ug/mL;
2. 分析谱线
推荐分析元素谱线
元素
谱线/nm
负高压
B
208.959,249.773
800
      (根据干扰和测量浓度高低情况,可以选择其中一条或几条谱线作为分析线)
3. 分析步骤
3.1 的检测
3.2 根据高纯金属硅样品中的杂质含量称取1.0000g,
3.3 样品前处理
称取高纯金属硅样品m=1.0000g(精确至0.0001g),置于铂金坩埚或者聚四氟乙烯烧杯中,用少许水清洗杯壁并,润湿样品;加入2mL甘露醇(2%),缓慢加入15mL氢氟酸,滴加硝酸溶液(1+1),反应剧烈,注意防止飞溅溢出,待反应平静后,观察是否溶解完全,加热至近干(粘糊状液滴,体积小1mL,控制温度低于140),取下冷却;加入5mL硝酸,低温溶解残渣(温度低于80),待样品完全溶解后,冷却至室温,转移到V0=50mL容量瓶中,冷却至室温,再用纯水稀释至刻度,摇匀,备用,检测含量0.0002%-0.0040%)。必要时根据工作曲线范围,稀释待测溶液。随同做空白实验。
M=称样质量V=V0
质量百分浓度P%=C测量*V/M*0.0001 %,质量浓度ug/g= C测量*V/M
注意
高纯金属硅中有些元素含量超低,使用试剂和水需要高纯,器皿清洁;
标准溶液配置时注意介质干扰,建议B单独配置;
采用玻璃进样系统,测量时会对进样系统有轻微的腐蚀;
样品溶解时,氢氟酸用量较大,注意器皿采用铂金坩埚或者聚四氟乙烯和塑料;
4. 硼标准曲线的制备
标准溶液体积:100mL
根据下表体积分别移取各个元素至100mL的容量瓶中,得到各元素混合标准溶液浓度:
以下浓度单位是ug/mL(mg/L),体积单位是mL
元素
B
原始浓度C0ug/mL
1000
移取C0体积(mL)
10.00
混合标液浓度C1
100.00
加入5mL硝酸(1+1),用水定容、摇匀、备用。
以下单位是ug/mL(mg/L)
元素B
移取混合标准C1体积/mL
标准10.00
0.00
标准20.10
0.10
标准30.20
0.20
标准40.50
0.50
标准51.00
1.00
标准62.00
2.00
加入1mL甘露醇(2%,加入5mL硝酸,冷却后用水定容、摇匀、备用。
5. 实验结果与数据
5.1 标准曲线ug/mL)
标准1
标准2
标准3
标准4
标准5
标准6
B 208.959
-0.0064
0.0884
0.2190
0.4781
1.0334
1.9875
B 249.733
-0.0157
0.0881
0.2566
0.4578
1.0152
1.9979
5.2 样品数据(ug/mL)
空白
硅硼1
硅硼2
RSD%
单晶硅1
单晶硅2
RSD%
B 208.959
200.6780
202.1800
0.53
69.1161
70.7939
1.70
B 249.733
196.3487
195.8520
0.18
70.6423
70.5178
0.12
5.3 分别加入1.2.10硼标液2ml和1ml,做回收率实验
硅硼1
硅硼2
回收率1
回收率2
单晶硅1
单晶硅2
回收率1
回收率2
B 208.959
397.6271
400.9653
98.5%
99.4%
172.1315
174.6252
104.4%
105.4%
B 249.733
392.5318
397.2431
98.1%
100.7%
175.3192
176.3212
106.6%
108.2%
由表6.2和6.3可以看出,本实验的RSD在0.12% ~1.70% ,回收率在98.1%~106.6%,该检测方法有较高的准确度。
该帖子作者被版主 tang56620积分, 2经验,加分理由:分享
光哥
70ppm*稀释倍数50倍=3500ppm=0.35%,这个单晶硅应该是加过母合金了的吧。
以前做过用于冶金法多晶硅的原料高纯金属硅,金属含量优于1101,磷硼含量都在200~500ppb
2021/1/29 14:47:35 Last edit by xsh1234567
happyjunjie
tang566
草履虫999
启航2021
很完美的作品
1
2021/2/17 22:33:46 Last edit by uil1010
启航2021
原文由 草履虫999(Ins_996a2fee) 发表:求详细溶样方法!??
3.3里面有呀
dadgoh
Ins_72a33df0
