主题:【原创】微原创:MassHunter由恒压变成恒流设置的故障处理
浏览 |回复14 电梯直达
symmacros
原文由 wajer(anwiner) 发表:
接了一个不带epc的一分二装置?
对的,接了个三通。
symmacros
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
那这个20kPa是由谁提供的呢,是由非安捷伦的其他模块提供吗?看着配置中没有体现呢
在安捷伦的工作站上面可以设置这个压力。
yxwang1990
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在安捷伦的工作站上面可以设置这个压力。
是可以设定,但实际值是这个压力吗?如果实际没有供气装置,只是在数值上设定了这么一个值就不正常了
wajer
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表: 是可以设定,但实际值是这个压力吗?如果实际没有供气装置,只是在数值上设定了这么一个值就不正常了
应该要设3psi左右的,不然一个真空,一个大气压
