主题:【已应助】安捷伦7820A/5977B 辅助加热器故障
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_3c41dcf9
安捷伦7820A/5977B 运行序列后,柱箱温度和色谱柱温度都正常,只有加热辅助器温度完全无响应,软键盘显示辅助加热器故障,想请教各位大神,除了加热件烧坏,还有可能是别的什么原因吗?
最佳答案:yxwang1990回复于2021/01/28
正常情况下可能为硬件故障,可以通过配置功能,去掉辅助加热配置,然后重新配置是否正常,或者可以测量其加热模块的阻值,以及温度传感器的阻值判断,如果阻值不正常,那就是加热本身的问题,需要更换备件了
通标小菜鸟
不一定是烧坏也可能是接触不良,打安捷伦工程师电话咨询一下吧,十有八九是要更换配件的
tang566
辅助加热器坏的几率不高;
可以将仪器和软件重启下,也可以打售后热线,请在线工程师电话指导,看能不能解决
sdlzkw007
7820A的传输线加热电源取自某个进样口还是特定的模块,理论上可以连接到后进样口加热供电模块,前进样口用作分析。
lhl
yxwang1990
Insp_eec3c694
Ins_8fc78885
