主题:【讨论】为什么有些原料会固化
浏览 |回复6 电梯直达
tulipylm0499
verdox 在工厂的会固化,但是qc 放冰箱的都没有固化?
peonile 在20度跑risg 也固化了,但是这个原料以前一直20度 跑risg的,没有这个问题,虽然这个原料会液体固体存在,但之前没有发生过. giv的
symmacros
verdox 在工厂的会固化,但是qc 放冰箱的都没有固化?可能是两者的保存条件有差异,例如温度,容器表面不同,移动情况不同而引起的。
peonile 在20度跑risg 也固化了,但是这个原料以前一直20度 跑risg的,没有这个问题,虽然这个原料会液体固体存在,但之前没有发生过. giv的.
一直在20度保存,是在一定量的情况下,而测定折光或比重时候,样品接触到的固体表面要多得多,可能人员引起结晶而固化。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:verdox 在工厂的会固化,但是qc 放冰箱的都没有固化?可能是两者的保存条件有差异,例如温度,容器表面不同,移动情况不同而引起的。peonile 在20度跑risg 也固化了,但是这个原料以前一直20度 跑risg的,没有这个问题,虽然这个原料会液体固体存在,但之前没有发生过. giv的.一直在20度保存,是在一定量的情况下,而测定折光或比重时候,样品接触到的固体表面要多得多,可能人员引起结晶而固化。
朱老师 不是 20度保存,是 跑risg test 会在20度的,以前不会固化,
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
固化的原因比较多,样品的纯度,测定前的状态,环境温度等都可能受到影响。请问这个原料的凝固点或熔点是多少?
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 固化的原因比较多,样品的纯度,测定前的状态,环境温度等都可能受到影响。请问这个原料的凝固点或熔点是多少?
27度 只有这个lot 放冰箱会固化
symmacros
27度放冰箱是会固化的,有时候不固化可能是碰巧不具备结晶的条件。对于这类样品测定比重折光需要在较高温度下进行,如果是全自动测定可能就会冻在U形管里面,可能会损坏仪器。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:27度放冰箱是会固化的,有时候不固化可能是碰巧不具备结晶的条件。对于这类样品测定比重折光需要在较高温度下进行,如果是全自动测定可能就会冻在U形管里面,可能会损坏仪器。
恩 在仪器中固化了. 以前所有lot 都没有问题的,只有这个有这个问题
