主题:【已应助】土工试验方法含水率
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_caad9dc9
想问问你们有谁做过土工试验方法,GBT20123-2019那个含水率?里面那个公式,w=(mo/md)-1*100,这个公式和他们给出来的表格的算法有点不一样,表格里面的公式都不用减1,为什么标准哪里公式又要减1
最佳答案:砂锅粥回复于2021/01/29
这个没有问题啊。含水率①w=(湿土质量m0/干土质量md-1)*100,附录表格意思是含水率②w=水分质量(湿土质量-干土质量)/干土质量*100
公式①里面的1可以看成是干土质量md/干土质量md,分子分母一样就可以约掉变成1。其实公式①表示的意思跟附录表格的意思是一样的。无非就是一个直接用湿土和干土质量计算,一个先算出水分的质量再计算。楼主代入实际的数据计算就会发现结果是一样的。
深蓝
应该是GBT50123吧,这个标准的含水率有点看不懂,你可以参考一下《海洋监测规范 第5部分:沉积物分析》 GB 17378.5-2007 (19 重量法)
砂锅粥
2021/1/29 11:02:27 Last edit by czcht
