主题:【求助】ice3400石墨炉的温度传感器在什么地方
浏览 |回复12 电梯直达
m3150288
夕阳
m3150288
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主问这个问题的原因是什么?
坏了,想更换下,夕阳老师,知道么?
夕阳
原文由 m3150288(m3150288) 发表: 坏了,想更换下,夕阳老师,知道么?
你是如何判断出是温度传感器坏了?
m3150288
原文由 夕阳(anping) 发表:你是如何判断出是温度传感器坏了?
炉温报错,石墨炉正常温度。
夕阳
炉温报错,石墨炉正常温度。
(1)能看看报错提示吗?此外仪器使用手册上对该错误报警的解释是什么?可以一并上传看看吗?
(2)石墨炉温度正常你是如何判定的?
(3)我提出上述疑问的理由是:一般石墨炉的温度传感器均是由热敏电阻构成,该电阻一般藏在石墨电极的冷却水套一侧,这个电阻很少听说是有损坏的。
(4)如果执意要判断热敏电阻是否损坏,可以从石墨炉控制电路板上的热敏电阻的接插座上用万用表电阻档来测量。但不知楼主处有无懂得电路的人员以及该仪器的电路图纸?
(5)如果楼主处实在没有维修把握,我建议还是联系仪器厂家为妥。以免将聋子治成哑巴。
请楼主参看我的仪器的石墨炉温度传感器的控制逻辑图:
上图中的温度传感器(红字)就是由热敏电阻构成的;判断时可以从左侧的石墨炉控制电路板的GJ3插座上用万用表测量2,3脚的电阻便知,这个电阻值一般在几十个欧姆左右。
2021/1/29 16:05:56 Last edit by anping
m3150288
原文由 夕阳(anping) 发表: (1)能看看报错提示吗?此外仪器使用手册上对该错误报警的解释是什么?可以一并上传看看吗?(2)石墨炉温度正常你是如何判定的?(3)我提出上述疑问的理由是:一般石墨炉的温度传感器均是由热敏电阻构成,该电阻一般藏在石墨电极的冷却水套一侧,这个电阻很少听说是有损坏的。(4)如果执意要判断热敏电阻是否损坏,可以从石墨炉控制电路板上的热敏电阻的接插座上用万用表电阻档来测量。但不知楼主处有无懂得电路的人员以及该仪器的电路图纸?(5)如果楼主处实在没有维修把握,我建议还是联系仪器厂家为妥。以免将聋子治成哑巴。请楼主参看我的仪器的石墨炉温度传感器的控制逻辑图:上图中的温度传感器(红字)就是由热敏电阻构成的;判断时可以从左侧的石墨炉控制电路板的GJ3插座上用万用表测量2,3脚的电阻便知,这个电阻值一般在几十个欧姆左右。
MD1050石墨炉炉头过热,但是检查石墨炉炉头温度正常。
m3150288
原文由 m3150288(m3150288) 发表:MD1050石墨炉炉头过热,但是检查石墨炉炉头温度正常。
夕阳老师,您有Ice3400的仪器原理结构图么?有偿求购
夕阳
你所谓的“炉头”温度正常是用手触感觉的吗?如是,这是不准确的,因为热敏元件检测的是石墨炉电极的温度,这部分你用手是触摸不到的。
我建议你用温度计测测石墨炉回水的温度比较可靠。我怀疑是你的冷却水路有问题了。我建议你自己检修还是从最简单的步骤做起吧。
另外我的确没有热电石墨炉的电路图,我上面举例的电路图是我使用的日立原吸的石墨炉的电路图。
此外不知你的石墨炉是与下面这款一样的吗?
此外楼主能拍一张iCE3400的石墨炉的照片看看吗?角度类似上面的俯视图。
2021/1/29 17:10:45 Last edit by anping
m3150288
原文由 夕阳(anping) 发表: 你所谓的“炉头”温度正常是用手触感觉的吗?如是,这是不准确的,因为热敏元件检测的是石墨炉电极的温度,这部分你用手是触摸不到的。我建议你用温度计测测石墨炉回水的温度比较可靠。我怀疑是你的冷却水路有问题了。我建议你自己检修还是从最简单的步骤做起吧。另外我的确没有热电石墨炉的电路图,我上面举例的电路图是我使用的日立原吸的石墨炉的电路图。此外不知你的石墨炉是与下面这款一样的吗?
就是用手感觉正常的,跟这个差不多,夕阳老师,光温传感器不是在中心块下面那个石英窗下面么?石墨管电流加热,发出光到光温传感器来控制。
m3150288
夕阳老师,会不会是与这个光温度监控器连接的传感器坏了。报警炉温高啊
