主题:【求助】普通帖本单位有一台ARL9800荧光光谱仪欲报废处理,但大部分零部件功能完整,有感兴趣的吗?
浏览 |回复0 电梯直达
笑叹沧桑
本单位2003年年底购置了一台热电公司的ARL9800荧光光谱仪,平时只分析电解质,使用频率一般,后来测角仪电源板出现故障,无法开机。主板修好以后发现样品结果有偏差,位置校正和高压校正做不成,高压升不到30kV、120mA。后工程师判断可能是光管或者高压发生器年久老化了,因后续维修代价太大,单位还有一台布鲁克的S4可以用,所以决定放弃维修,做报废处理,但大部分零部件功能良好,完全可以拆开当维修备件,如果有兴趣可以联系 13017690773
