在纸上举个例子算了一下,希望能有帮助。上边是三个浓度的标液以及一个未知样品的含量、面积信息,为了便于计算,内标的面积均采用100。左下为使用相对响应因子方式计算的结果;右下为最小二乘法的校准曲线法(校准曲线可以通过EXCEL或者工作站算出)计算的结果。可以发现对于未知样品计算的结果是有区别的。相对响应因子的公式是参考的HJ734标准的8、9两页。
相对响应因子法,对于各浓度都需要计算出一个因子的值,然后求平均值。例子中为1.1、1.06、1.05三个值。标准要求它们的值都要大于等于0.010,是符合的;RSD要小于等于30%,也是符合的。
校准曲线一般使用工作站即可得到。标准要求R的平方要达到0.995以上,例子中也是符合的。
