主题:【已应助】20%(质量分数)分析纯级别的柠檬酸二胺水溶液的配制
浏览 |回复2 电梯直达
求指教
作为一个小白,想请教一下:20%(质量分数)分析纯级别的柠檬酸二胺水溶液的详细配制方法(最好能说明这个配制的思路或者计算方式等信息)。
请赐教。谢谢!
最佳答案:砂锅粥回复于2021/01/29
应该是柠檬酸二铵吧。这个很简单啊。柠檬酸二铵一般不含结晶水,分析纯的含量一般>99%,所以可以不用考虑里面所含的杂质。比如需要配100个的溶液,那么就称量20g柠檬酸二铵,溶解到80g(或者80mL)水里面,此溶液就是20%质量分数的柠檬酸二铵。
砂锅粥
2021/1/29 14:19:13 Last edit by czcht
启航2021
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该是柠檬酸二铵吧。这个很简单啊。柠檬酸二铵一般不含结晶水,分析纯的含量一般>99%,所以可以不用考虑里面所含的杂质。比如需要配100个的溶液,那么就称量20g柠檬酸二铵,溶解到80g(或者80mL)水里面,此溶液就是20%质量分数的柠檬酸二铵。
点个赞,正解!
