主题:【已应助】气相色谱中恒压和恒流的本质区别是什么?
浏览 |回复27 电梯直达
viki
目前我们开发方法一般都是用的恒流模式。恒压用的很少。有关概念都知道的。就想知道这两种模式在方法运用中的区别是什么?什么情况下适合用恒压模式分析?什么情况下适合用恒流模式分析?
最佳答案:tang566回复于2021/01/29
有电子压力控制的仪器,恒流模式和恒压模式可选。手动控压的恒压无问题,恒流就困难了;
柱子恒温操作时,两种模式的分离效果一样;
程序升温操作时,恒压时,随柱温上升,柱阻力加大,柱流速减少,出峰时间比恒流时慢(恒流时,柱流量不变,柱压随柱温升高而增加);
如果样品中有沸点高,保留时间长的组分,电子压力编程的仪器就很方便,即程序升温,又可压力编程增加后期的柱流速,进而缩短分析时间。
sdlzkw007
气相色谱的压力控制是根据开尔文三定律而来。不管是恒压还是恒流最终都是以压力来控制的。
PAEs
恒流模式和恒压模式的区别_气相色谱(GC)仪器社区_仪器信息网论坛  https://bbs.instrument.com.cn/topic/1985662
未来工程师
就是2种方式,或许可以调整峰的分离度,部分叠加的峰有分离效果,有些峰型会变的更好,但是不绝对了,因为差异实在不明显
tang566
wazcq
valorb
检测老菜鸟
小维
小鱼儿啊
lhl
主要是恒流模式下对于出峰较晚的峰,会使得峰宽变小些,峰高更高些。可以参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/1747313
