主题:【原创】Empower数据导出用Excel作图
浏览 |回复4 电梯直达
完全小白
Empower数据导出
首先浏览项目新建导出方法然后保存,然后选中数据,右键选择导出,选择新建好的方法,然后点击确定。具体操作可见(https://wenku.baidu.com/view/63dd30c2f605cc1755270722192e453610665b18.html)导出的数据有*.arw和cdf格式文件。(excel作图就是用*.arw格式的文件)
导入EXCEL
打开excel然后打开,选择文件(一定要选择所有文件,不然不显示)。
点击打开
下一步
下一步
点击完成。(数据已经导入进去了)
EXCEL作图
作图前,我们观察下数据 (这个是6分钟的图谱)      很明显A列代表时间,B列代表吸光度,总共6min,有720个采样点,说明每0.5秒采样一次,方法里面可以设置
这时开始作图,作图前啊我们需要手动添加第一行 A:0 B:0, 具体原因呢是为了坐标轴整齐,不然等下横坐标会偏移。
这时候,选中AB两列,插入图表选择折线图,点击确定。
图表生成了(横坐标很乱,还需要美化一下)
双击横坐标栏
把标签间隔设置成60,这里的60是因为我想把横坐标设置乘0.5min刻度的,(61正好是0.5min,这也就是为啥要手动添加第一行A:0 B:0)
设置好后,如图
设置线的颜色,单位,网格,刻度,这些我都不一一细说了,最终如图
当然,我觉得这个用处不大哈哈哈(应该可以进行谱图对比的)
完结
还是肉好吃
厉害 !
不过确实想不出用在什么地方,谱图对比empower自己就可以做到了
moviehua
m3336169
原文由 还是肉好吃(v2738570) 发表:厉害 !不过确实想不出用在什么地方,谱图对比empower自己就可以做到了
写论文可能用到的。比仪器导出的清晰
支点
excel可以画图但不能分析峰,这点还是工作站好用。
