主题:【已应助】原始记录检测日期应该怎么填?
浏览 |回复15 电梯直达
单情豆
比如农残检测1号制样,2号称样冷冻,3号前处理并且上机,5号处理数据并打印谱图,填写原始记录,那么原始记录上的检测日期应该怎么填呢??如果是填某一天那应该是哪天?如果是一段时间?那起始日期应该是哪两个??
还有检验报告上《农业部产品质量监督检验测试机构基本条件》给的模板好像是没有检测日期,只有签发日期,你们的报告有检测日期吗?如果有检测日期应该是哪天?
最佳答案:我是风儿回复于2021/01/31
我想这里大家一定要明白原始记录的主要目的是为了体现整个检测过程的:、1、可溯源性; 2、可重复性;3、原始性;所以检测日期应该也要能体现这三个目的的,因此检测日期应该从:1号制样,5号填写原始记录为止。
未来工程师
应该是一段时间,从前处理开始到检测结束,如果不想麻烦也有机构从登记开始到出报告那天,因为设备使用都是有登记的,也就是能溯源的,因此只有签发日期也可以
歌名
看你们的表格怎么设计的,我这边用的是前处理一张表,上机分析检测一张表,以处理步骤第一天记录检测时间,复合时间以完成记录时间为复合时间
因为样品抽样再破碎到检测还有一段时间,我们填上机时间。
WUYUWUQIU
一般如果长期的,比如有些抗菌防螨测试,最少要15天一个测试过程,我们就写2021.1.6-2021.1.21
2021/1/30 10:42:01 Last edit by wulin321
joufe
原始记录是要保证检测结果可追溯,里面涉及的内容要和实际操作一致,称量是要记录质量,测试完成,记录浓度等,所以日期也应该对应你记录的第一个数据和最后一个数据的日期
承之
我们是色谱图与原始记录日期一样,什么时候进样就写这个检测日期。
Ins_c77e6151
我是风儿
检测日期是指一段时间吗?要填几月几日到几月几日?
