主题:【已应助】求电导率仪校准记录正确填写方式的模板,谢谢!!
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_a662e94e
最佳答案:JOE HUI回复于2021/01/30
可以参照如下,我们是以购买了国家有证物质GBW(E)13018氯化钾电导仪溶液特性值去判断的,其标准值是25度时候147.6um.cm-1,其它就是外观核查等
小维
刘彦刚
      你这也太笼统了吧!我现可告知你的是第二次印刷的该规程,我与你说起的那公式,正文中是错误的(第二次印刷时被人为改错的),而附录中是对的(因为第二次印刷时漏忘改了)。
启航2021
JJG 376-2007 电导率仪检定规程
可以参考这个规程的附录A,对应的检定记录模板,稍微修改可适用于校准。
路云
原文由 启航2021(uil1010) 发表:
JJG 376-2007 电导率仪检定规程可以参考这个规程的附录A,对应的检定记录模板,稍微修改可适用于校准。
  检定原始记录参考格式应该是附录B
2021/1/31 18:09:47 Last edit by luyunnc
球球雪
dcldcx
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
  检定原始记录参考格式应该是附录B
还真的是唉!
      你是看了一下该规程附录,还是自已总结出来的。
刘彦刚
原文由 dcldcx(dcldcx) 发表:
这个参考计量检定规程就可以了吧
应该是的。
刘彦刚
你虽然是来请教的,但明显你还不如来帮你的版友更能吃苦!
