主题:【已应助】关于HJ673-2013中钒的平行样的问题
浏览 |回复7 电梯直达
水花清月
在HJ673-2013中10.3,有这样一句话,,这个重复性限在9.1里显示是。那么需要请教下各位老师,这个重复性限是三个值,那么执行10.3这个要求的时候,应该按照哪个值进行执行?
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/02/01
重复性限是标准中规定的数值,要先解读成方法验证中所要证明的重复性参数。
如果你执意要做重复性限这个参数,可以针对这三个不同对象进行重复性限的确认,验证其结果不大于标注的数值。
也可以使用一个最低值进行判定。
砂锅粥
我是这么理解的,在18.5~58之间重复性限不超过2.3;在58~143之间重复性限不超过4.9。希望其他老师指导。
检测老菜鸟
也可以使用一个最低值进行判定。
水花清月
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我是这么理解的,在18.5~58之间重复性限不超过2.3;在58~143之间重复性限不超过4.9。希望其他老师指导。
好像可以这样理解,感谢老师的回答
水花清月
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:那么需要请教下各位老师,这个重复性限是三个值,那么执行10.3这个要求的时候,应该按照哪个值进行执行?重复性限是标准中规定的数值,要先解读成方法验证中所要证明的重复性参数。如果你执意要做重复性限这个参数,可以针对这三个不同对象进行重复性限的确认,验证其结果不大于标注的数值。也可以使用一个最低值进行判定。
感觉这个标准这一块表达的不够清楚,今天研究了很一会,还是不明白怎么办
水花清月
老师,主要是测样要做平行样,而平行样标准里用重复性限来衡量。对于重复性限的概念是“一个数值在重复性限条件下,两个测定结果的绝对偏差不大于此数的概率为95%。”我不怎么能理解这个概念是什么意思,是指两个平行结果相减和哪个数值进行比较呢?需要老师的指点
Insm_e5ea6d7b
标准文本10.3中,平行样结果的偏差=二个平行样结果的差的绝对值。本实验室内质控,用的是“重复性限”。实验员检测的污染物含量数据结果(例如:平均为0.32毫克/公斤),如果在标准文本中查不到相应的“重复性限”数据,标准文本里只有0.30毫克/公斤以及0.40毫克/公斤的“重复性限”数据,只有用“线性插值”法求得0.32毫克/公斤的“重复性限制”。个人理解,抛砖引玉,求讨论
水花清月
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:标准文本10.3中,平行样结果的偏差=二个平行样结果的差的绝对值。本实验室内质控,用的是“重复性限”。实验员检测的污染物含量数据结果(例如:平均为0.32毫克/公斤),如果在标准文本中查不到相应的“重复性限”数据,标准文本里只有0.30毫克/公斤以及0.40毫克/公斤的“重复性限”数据,只有用“线性插值”法求得0.32毫克/公斤的“重复性限制”。个人理解,抛砖引玉,求讨论
感谢老师的回答
