主题:【已应助】气相仪器的分流玻璃衬管中的石英棉老是被冲到上面来什么原因
浏览 |回复11 电梯直达
p3110012
最佳答案:lhl回复于2021/02/02
考虑一下操作习惯,如果进样口是电子流量控制的,那么在关机之后,进样口压力并不立刻降下来,而是会保持一段时间。如果这时松开进样垫螺帽,会导致气体反冲,使石英棉位置上移,甚至冲出衬管。正确的操作是,在关机之后,等待数分钟。如果不确定,可以开一下机再观察一下压力实际值。需接近0再去松开进样垫螺帽。
wazcq
PAEs
安平
一般是维护操作不太规范所致。
拆卸进样口的时候,需要等待进样口内压力降低。
viki
首先,玻璃毛填充是否过紧;
其次,分析方法的流量和分流比设置是否合理,不同色谱柱的流量和分流比设置不一样;
最后,看下平时维护拆卸的时候是否等到完全降温了再操作的。
lhl
p3110012
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:首先,玻璃毛填充是否过紧;其次,分析方法的流量和分流比设置是否合理,不同色谱柱的流量和分流比设置不一样;最后,看下平时维护拆卸的时候是否等到完全降温了再操作的。
老师,请问一下玻璃棉过紧为什么会把玻璃棉冲上来
我们也是使用时直接换的,也没见玻璃棉冲上来,你用的是哪种衬管,上个图片看看,我们用的玻璃棉在衬管最下面。就是有压力时也没见冲上来。
玻璃棉是你自己装填的吗?最好买成品衬管。
langyabeilei
xiao-jin
衬管内玻璃棉被冲上来,往往是在更换进样垫时,没有将柱压力降低后再拆卸所致。建议在更换进样垫时先将柱压降低后,再拆卸进样导向口更换。
