主题:【已应助】GCMS或者GC
浏览 |回复4 电梯直达
m3158448
langyabeilei
深蓝
lhl
1 通常在方法中设置成面积归一化法之后,结果里面能按照峰面积的百分比自动计算面积归一化的结果。
2 如果仅积分了主峰,其他峰没积分,需考虑是否积分条件设置不合适,比如峰面积、斜率等设置过大,导致未成功积分。
3 如果仅出了主峰,其他峰未出,那么需排查是因为样品纯度本身就高或是响应变小了。如果是后者,可以考虑进样针是否堵塞、衬管是否脏、进样口温度低、检测器故障等。
yxwang1990
