主题:【讨论】masshunt和chemstation数据处理
浏览 |回复14 电梯直达
風痕
大家有没有用masshunt和chemstation定量处理过同一批数据?发现在做曲线时,chemstation的R方明显好于masshunt,但参数设置,每个点的峰面积响应都差不多。拉出来的曲线差别就很大,R方能差到近10%。
是否有同志对比过?
深蓝
是不是两个工作站的曲线拟合方式选的不同?
風痕
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
一样的呢,线性,平均权重,忽略原点
深蓝
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
一样的呢,线性,平均权重,忽略原点
峰积分方法不一样?
風痕
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
峰积分方法不一样?
    应该一样的吧,因为峰面积相应也几乎一样。积分参数不一样的话,响应就应该有差异了。
深蓝
之前用过这两个工作站,但是没有进行对比,能上个图吗?想看看具体差距有多大,正常来说不会差很多才对
yxwang1990
两个工作站用的积分器不一样,MassHunter默认的是Agile 2无参数积分器,MSD Chemstation默认用的化学工作站积分器,MassHunter中没有化学工作站积分器可选
wajer
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
MSD Chemstation 默认是RTE积分器吧?
wajer
安全员
風痕
但为什么出来的响应会基本一致呢。
