主题:【已应助】系统适应性最后一针没出峰
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_971e4c23
实验室新人求助。我在做缬沙坦氢氯噻嗪系统适应性的时候前5针正常,最后一针没有出峰,后续单针,样品和后来复测又都是好的。这种情况原因是什么呢?进样量,有问题?
最佳答案:有水有渝回复于2021/02/04
自动进样还是手动进样,如果是自动进样就检查样品量,进样针有没有偶然性堵塞的情况,或者如果实在找不到问题也没有好的办法,只能重新开始检测。
安平
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
溶剂出峰了没有?
什么型号的仪器呢?
moviehua
是同一瓶的样品吗?是不是最后一针样品没吸到呢
有水有渝
Dxhuang
waters家的仪器如果FTN里面有报吸样速率超限,就会出现这样的问题。根针和样品有关系
