主题:【求助】乙酸甲酯可以用于反相色谱流动相吗?
浏览 |回复24 电梯直达
Malawi
做偶氮二异丁腈,发现有资料用乙酸甲酯:水=1:1做流动相,反相色谱,所以想问问乙酸甲酯是否可以用于反相色谱?乙酸乙酯是用于正相色谱,所以求助
安平
详细说说具体分析条件为好。。
理论上是没问题的。
流动相可以很好的溶解目标物质,可以实现分离,就可以的。
不过最好仔细查一下,乙酸甲酯和水的互溶能力。
乙酸乙酯和水的互溶性是不太好的
viki
首先考虑水和乙酸甲酯的互溶性问题,可以先小量等比例手动混合下观察下现象;
其次仔细核对色谱柱是否耐受范围,不清楚的可以咨询一下厂家。
hejiahuan
乙酸甲酯的紫外吸收波长和乙酸乙酯的差不多。楼主可以借鉴两个链接中的方法(流动相使用甲醇/乙腈和水的混合溶液)试试看效果如何。
https://max.book118.com/html/2018/1223/5124021001001342.shtm;
http://www.xjishu.com/zhuanli/52/201911113102.html。
乙酸甲酯做溶剂,紫外吸收的可用范围见下图:
Malawi
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:乙酸甲酯的紫外吸收波长和乙酸乙酯的差不多。楼主可以借鉴两个链接中的方法(流动相使用甲醇/乙腈和水的混合溶液)试试看效果如何。https://max.book118.com/html/2018/1223/5124021001001342.shtm;http://www.xjishu.com/zhuanli/52/201911113102.html。乙酸甲酯做溶剂,紫外吸收的可用范围见下图:
这个文献我参考了,他用的就是乙酸甲酯,我用甲醇或者乙腈做流动相测不出
Malawi
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好。。理论上是没问题的。流动相可以很好的溶解目标物质,可以实现分离,就可以的。不过最好仔细查一下,乙酸甲酯和水的互溶能力。乙酸乙酯和水的互溶性是不太好的
我在网上查乙酸甲酯与水微溶,大约20摄氏度25g/L
安平
原文由 Malawi(Insm_1d71b85c) 发表:我在网上查乙酸甲酯与水微溶,大约20摄氏度25g/L
那样的话,估计文献可能有问题。流动相本身不能互溶,这不应该
安平
Malawi
原文由 安平(byron1111) 发表:能上传一下分析方法的原文么?
是仪器信息网上的资料,我不知道怎么传上去
Malawi
原文由 Malawi(Insm_1d71b85c) 发表:是仪器信息网上的资料,我不知道怎么传上去
这是方法图片
valorb
