主题:【已应助】环境空气苯系物采样
浏览 |回复8 电梯直达
提空的草莓
想求助下,采集环境空气中苯系物的流量和时间是怎么确定的,因为方法中只给了采样流量和采样时间的范围,谢谢了
最佳答案:歌名回复于2021/02/03
控制采样流量和采样时间是都为保证采样的有效性,这个一般情况按照标准按要求来的可以,11737和50325-2020要求0.5L/min,采样20min,控制采样体积10L。遇到特殊情况本息无误浓度较高的时候就要降低采样流速或者缩短采样时间,是为了防止采样管饱和导致苯系物穿透,导致最终检测结果不准确,一般缩短采样时的比较多。
歌名
xiaogumd11
要求0.5L/min,采样20-45min,采样前要检查采样管和管路完好性等。如果漏气,采样 时间长不说,还偏差很大
wazcq
PAEs
通标小菜鸟
这个得根据是活性炭管采样还是气袋苯系物采样来确定,活性炭管采样可以参考HJ584中的要求,采样流量0.2~0.6L/min,采样时间为1~2h。反正根据流量和检出限体积要求来确定时间,采样体积多了没关系,不要少就行。气袋采样的话根据相应标准要求来进行采集
鱼总
0.5L/min 定时20分钟 10L样品吸附到活性炭吸附管中。这个是理想量,实际量需要套入公式进行计算。
佘米
检测老菜鸟
要根据你判定标准中给出的采样流量或采样体积、采样时间等确定,还要考虑过载
