主题:【已应助】空心阴极灯起辉
浏览 |回复3 电梯直达
咪路
请问空心阴极灯是阳极和阴极之间给一个高压就能亮吗?今天给了一个450V的高压,灯迟迟不亮,请问这是为什么?
最佳答案:wangjunyu回复于2021/02/03
原子荧光这些元素一般只有汞元素灯不容易点亮,其它元素灯大部分都是开机就会点亮的,如果遇到灯没有亮可以使用海绵摩擦灯的外壁或者使用点火枪点击灯外壁,我一般是把打火机里面的点火的拆下来对准灯一点就灯激发。通常的原子荧光都没有调整灯的激发电压的,你是不是错把负高压当着激发灯的电压了。
dadgoh
有的是给700伏高压启辉,你可以换一个灯试试。如果能启辉,谁明你设备的启辉电压是对的。
wangjunyu
咪路
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
对就是汞灯迟迟不亮,没有给负高压,就是给的正高压450V
