主题:【已应助】金属材料检测实验室所用应用说明
浏览 |回复9 电梯直达
Z行者D
各位老师好,我们做金属材料检测,化学方面仅仅用到光谱元素分析,根据A011范围说明,不涉及溶样前处理过程,是不是不用A002化学领域的应用说明了呢?但也发现A002化学应用说明也说到了光谱。。。
最佳答案:sztjxi回复于2021/02/04
对需要溶样前处理的金属材料化学成分分析的特殊要求要按CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》。
yayicuo
金属材料涉及到的化学成分分析,一般用的是光谱直读,不涉及溶样,这时是不用CNAS-CL01-A002:2020的,但在CNAS-CL01-A002:2020里涉及的光谱系指有溶样的实验室活动。
路云
原文由 Z行者D(Ins_9490d401) 发表:
  标准不是已经说得很清楚了吗。不涉及溶样前处理的按CNASCL01A011:2018执行,涉及溶样前处理的按CNASCL01A002:2020执行。
涉及溶样前处理过程,是需要用A002化学领域的,不涉及的就不需要
石头雨
如果检测方法中涉及到了就要用上该领域说明。
启航2021
不涉及溶样过程的气体分析,碳硫分析,火花源发射光谱(也就是你题目中说的光谱),辉光光谱,以及物理性能测试都执行这一个。
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:不涉及溶样过程的气体分析,碳硫分析,火花源发射光谱(也就是你题目中说的光谱),辉光光谱,以及物理性能测试都执行这一个。
涉及溶样的,说白了,就是需要转为溶液进行分析的,比如电感耦合等离子体发射光谱法,原子吸收光谱法,原子荧光光谱法,电感耦合等离子体质谱法,滴定法,重量法,紫外可见分光光度法,等。需要按002
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:涉及溶样的,说白了,就是需要转为溶液进行分析的,比如电感耦合等离子体发射光谱法,原子吸收光谱法,原子荧光光谱法,电感耦合等离子体质谱法,滴定法,重量法,紫外可见分光光度法,等。需要按002
光谱分析是化学分析中的大类,只要和光,电磁波有关的都可以归类到光谱分析。
你题目中所说的光谱分析,其实是侠义的概念,特指火花源发射光谱(也成光电直读光谱)
2021/2/17 22:40:19 Last edit by uil1010
sztjxi
