主题:【已应助】白酒直接进样的仪器参数
浏览 |回复9 电梯直达
huangza
50度白酒,想直接进样上ICPMS测定,仪器参数如何设置?在不加氧的情况下。
最佳答案:砂锅粥回复于2021/02/03
这么高的有机含量,正常情况下是要熄火的。在不可能用有机进样装置的情况下,建议样品还是处理一下,如果待测元素含量比较高的话直接稀释,含量较低建议加热挥发乙醇再定容。
调整雾化气、冷却气或者调整功率作用都是有限的,可以试试,但有机含量太高都无济于事。
砂锅粥
直接上不会熄火吗?是否考虑加热挥发酒精再重新用水定容到相应体积上机呢?
如果非要进有机的话,建议冷却气调大,等离子功率也调大,不然应该容易熄火。
huangza
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是熄火了,所以来问问怎样调整仪器参数。看到有文献采用降低雾化气流速,降低雾化室温度。
2021/2/3 11:44:28 Last edit by huangza
timstoicpms
50% v/v 白酒,稀释10倍 上ICP-MS,测试不熄火。
不稀释的话,必须得有 有机加氧气路;否则十几秒不到,等离子体“焰”碳化严重,射频不耦合,立马熄火。
砂锅粥
原文由 huangza(huangza) 发表:
2021/2/3 11:55:08 Last edit by czcht
jyzjiang
tuxlin
不加氧,如不熄火,锥上的积碳也会非常大,甚至会进到离子透镜等部位。
tanjinhui
这么高的酒精含量还是考虑加热挥发一下,很快的,如果出现积碳等问题得不偿失。
小维
Ins_ef03f26f
原文由 小维(Insm_9906c81a) 发表:直接进样会熄火吧?
我这边的icp直接上别说50%,10%都会熄火
