主题:【已应助】气质联用电子倍增器一般能用多久呢?赛默飞的设备
浏览 |回复18 电梯直达
Insm_efd948ab
赛默飞的设备,平时都是在做土壤样品,基质较复杂,电子倍增器感觉用的很快,不到两年电压就到两千了。大家有好的建议和使用年限吗?
最佳答案:lhl回复于2021/02/03
1 样品尽量干净
2 能满足分析要求的情况下分流比尽量大些
3 溶剂以及较大的无用峰尽量使用溶剂切除,减小检测器消耗。
4 平时能满足要求的情况下,检测器电压设置尽量小一些。
wazcq
Insm_efd948ab
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
电子倍增器寿命看电压,做好净化工作
电压到2500基本就不可用了,平时样品前处理挺注意的,就是仪器一关机或者开机或者维护一下进样口,洗一下离子源等常规操作后,灵敏度就会骤降,无奈只能选择调谐了,一调电压就上去。并且倍增器电压不可逆,一旦高了就不会低下来。
wazcq
Insm_efd948ab
不用频繁关机的
嗯,一般不会频繁关机,只有通知停电或者节假日前后,但是进样口总不能不维护,离子源也不能不洗啊
检测老菜鸟
只能从净化下功夫,其他的也没啥用,跟血压一样,一旦往上调,基本就降不下来了。
xx_dxd_xx
原文由 Insm_efd948ab(Insm_efd948ab) 发表:
借楼问一下,为什么洗离子源电压反而会增加?不是说离子源脏了灵敏度才会降低,洗干净之后EM电压就能降下来吗
lhl
1 样品尽量干净
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
有时候可能没洗到位,电压反而大,那就需要返工了,再冲洗,经过一段时间后慢慢降点下来
样品尽量过滤干净,维护仪器,清洗离子源来减缓电压升高的速度,但是不管再怎么维护电压还是会慢慢增加,无法恢复到出厂时的电压
yifan1117
