主题:【已应助】734盲样考核请教
浏览 |回复15 电梯直达
鹿死玫瑰海
盲样是10种VOC混标,其中三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯是734里没有的祖分,但是644里都有,请问应该按照哪个项目进行检测呢?数据是报734里有的组分还是全报?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/02/03
考试报的哪个方法就按照哪个方法进行检测,然后你提到734里面有些物质没有的,但644里面有,那你就拿全的那个标液来做工作曲线,然后测定那个盲样。最终报数据结果一定要按照考的哪个项目来报值,但是实际做的时候可以用不同方法来验证,最主要确保结果是对的靠近真值。关于盲样稀释多少倍?有些给的盲样会有一份操作说明,如果没有的话先不急着做,先取一点点盲样试探性测一下,知道大概的浓度范围,然后再进行稀释
鹿死玫瑰海
鹿死玫瑰海
通标小菜鸟
一般来说,都是盲样里面有多少种目标化合物,就要报多少种的,可以用2个方法走的啊,或者是做一天涵盖10种VOC的工作曲线,然后再测盲样。还有就是一般盲样都会有说怎么配置,没有的话,就先一针原样,或者走一稀释样,也是可以的,这个没啥关系的。最终结果算上稀释倍数就好 了
xiaogumd11
楼主是要做10种VOC混标的盲样,包括三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯,用哪一种方法,在仪器上结果应该都是相近的,盲样考核主要看结果,对于方法不是方法确认。
鹿死玫瑰海
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢老师解答
鹿死玫瑰海
原文由 柒(p3123767) 发表:
谢谢老师解答
鹿死玫瑰海
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
  谢谢老师解答
深蓝
原文由 鹿死玫瑰海(Insm_fbc06196) 发表:
顶帖顶帖顶帖
请勿发送无意义回帖,本社区不需要顶帖,板油看到会积极回复。
wazcq
734 和644 其实可以用一样的条件测,统一好处多多
