主题:【已应助】734盲样考核请教
浏览0 回复17 电梯直达
很沉
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
楼主是要做10种VOC混标的盲样,包括三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯,用哪一种方法,在仪器上结果应该都是相近的,盲样考核主要看结果,对于方法不是方法确认。
除非两个方法的检测结果有差异,比如前处理方法不一致等。如果是盲样直接测试的,没有前处理,或者前处理几乎一致的,可以这么说,只关注检测结果就好了
timesriver
应该严格按照方法规定的处理,方法中没有的应该事先做比对试验,加入程序文件中。
佘米
盲样的话不是直接测定的吗  你可以两个方法都做 对比一下最终值相差的大大话可能要重新做曲线呦 如果相差的不大你就用都有的呗
wazcq
检测老菜鸟
文慧0911
我们也在扩项HJ734,请问这个实验评审时,一般会提前送盲样来吗?
手机版: 734盲样考核请教
