主题:【分享】高低温试验箱湿热环境对产品的影响
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      高低温试验箱湿度会影响产品的物理和化学性能;温度和湿度的变化也会导致产品冷凝。考虑到以下典型问题,有助于确定此测试方法是否适用于测试产品。以下内容并不涵盖所有问题。
  a、表面影响,例如:
  (1)金属的氧化和/或电腐蚀;
  (2)加速化学反应;
  (3)表面有机和无机涂层的化学或电化学破坏。
  (4)表面水分与外来附着物相互作用产生腐蚀层。
  (5)摩擦系数的变化引起粘着。
  b、材料特性的变化,例如:
  (1)材料因吸附而膨胀。
  (2)其他特征的变化。
  (A)体力下降;
  (B)电气绝缘和热绝缘特性的变化;
  (C)复合材料层压;
  (D)弹性或塑性变化;
  (E)吸湿材料的性能降低;
  (F)光学元件的成像传输质量下降
  (G)润滑性能降低;
  c、冷凝水和游离水,例如:
  (1)电气短路;
  (2)光学器件表面模糊不清;
  (3)传热特性的变化。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
