主题:【已应助】甲硫醇乙硫醇
浏览 |回复17 电梯直达
wajer
至少会出峰的,你是气密针进样还是六通阀进样?建议进其他液体看看响应如何
xiaoheihei
甲硫醇 沸点7.6℃,  乙硫醇沸点36.2℃,差别较大,属于极性硫化物,但是吸附较大,容易氧化,大部分采用非极性或者弱极性毛细柱分析。1701 属于低/中等极性,14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱,应该也可以,膜厚要略厚一点即可。参考谱图如下。
色谱柱:DB-1,膜厚1um,内径0.25mm,长度60m;初温35℃,保持8min,以6℃/min升到120℃保持0min,15℃/min升到230℃,保持5min。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
原文由佘米(Ins_5ad2145d)发表:
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:用中等极性柱做过还可以。这个是弱(中)等极性柱,没做过
那你用的是什柱子做的呢 wax的可以吗
WAX柱可以做,最好顶空进样。注射器进样易挥发。
佘米
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:甲硫醇 沸点7.6℃,    乙硫醇沸点36.2℃,差别较大,属于极性硫化物,但是吸附较大,容易氧化,大部分采用非极性或者弱极性毛细柱分析。1701 属于低/中等极性,14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱,应该也可以,膜厚要略厚一点即可。参考谱图如下。色谱柱:DB-1,膜厚1um,内径0.25mm,长度60m;初温35℃,保持8min,以6℃/min升到120℃保持0min,15℃/min升到230℃,保持5min。
嗯? 那楼下有推荐用wax柱子做的,wax的柱子不是强极性的吗
佘米
原文由 wajer(anwiner) 发表:至少会出峰的,你是气密针进样还是六通阀进样?建议进其他液体看看响应如何
气密针进样的
xiaoheihei
原文由 佘米(Ins_5ad2145d) 发表:
WAX属于聚乙二醇固定液羟基氢键型强极性,理论上可以分离硫醇的,主要是考虑吸附问题,含量高的话也可以的,具体需要考察重复性稳定性。
佘米
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: WAX属于聚乙二醇固定液羟基氢键型强极性,理论上可以分离硫醇的,主要是考虑吸附问题,含量高的话也可以的,具体需要考察重复性稳定性。
谢谢 用wax的柱子做出来了
