主题:【已应助】我们单位做千分尺测量审核,有问题请教各位老师
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_7a31901b
请问各位老师,这个“示值误差校准结果平均值”指的是什么意思?
最佳答案:启航2021回复于2021/02/04
1、这个是长度专业的校准项目,不是测量项目。
2、校准项目给出的结果就是示值误差!
3、在一家实验室按检定规定需要多次校准,然后多次校准的示值误差取平均值作为一家校准实验室额结果。因此,需要报送示值误差平均值。
4、对于能力验证,由多家实验室的示值误差平均值报送给能力验证机构,再次计算总平均值,及各家报送结果计算出的标准差(或标准测量不确定度),然后依据总平均值?1倍或2倍或3倍标准差(或标准测量不确定度)来判断能力验证是否合格。
5、对于测量审核,已经已知了4中的总平均值(或标准值、认定值)及标准差(或标准测量不确定度)。依据是在总平均值?1倍或2倍或3倍标准差范围内,来判断是否合格。
6、具体是?1倍、2倍、3倍或者1.5倍、2.8倍标准差(或标准测量不确定度),看能力验证/测量审核提供商依据的数理统计标准及方法,确定的置信区间来定。
7、也与可能依据不确定度等其他方法进行计算。
检测老菜鸟
做校准的最终出具结果是什么,是示值误差对吧。那么示值误差平均值好理解吧。
比如一个规格(0~25)mm数显型厚度千分尺,某个校准点从0.5mm开始,示值是0.502mm,示值误差是 0.002mm,下一次就是 0.001mm,N次后再求示值误差的平均值。
石头雨
WUYUWUQIU
示值误差一般3种表示方法:绝对误差;相对误差;引用误差
示值误差(绝对误差)=示值-参考值(真值、约定真值)
相对误差=示值误差/参考值*100%
引用误差=示值误差/(测量上限-测量下限)*100%
示值误差校准结果平均值就是说明器具的误差范围,在允许范围内,说明这个千分尺是正常的,可以使用的。
启航2021
2、校准项目给出的结果就是示值误差!
承之
