主题:【已应助】直接法测非甲烷总烃
浏览0 回复26 电梯直达
molecule
GC直接法能够消除氧气的干扰,并能消除高甲烷含量造成的测量误差。但由于NMHC峰是反吹出来的,所以展宽严重,对高沸点物质的检出限不理想,另外水分也会一并反吹,而直接法需要把甲烷峰与空气峰分离,柱温不能太高,所以水分的影响比差减法更大。
丁五丁
间接法去除氧气和甲烷,再算含量。用柱去掉甲烷  氧气
大鱼海棠521
原文由 kr_jie(Insm_0dae255b) 发表:
我是用十通阀进样,双柱双FID,一个测甲烷,反吹后另一个测总烃
反吹后测总烃?
气相色谱仪北京
bfm00
大致思路就是先出甲烷,然后反吹非甲烷总烃。用一根柱子或两根柱子。
Insm_eed3271e
原文由 kr_jie(Insm_0dae255b) 发表:我是用十通阀进样,双柱双FID,一个测甲烷,反吹后另一个测总烃
行业趋势都是双柱单检测器
大鱼海棠521
主要是反吹出来的非甲烷总烃峰不好看,拖尾挺厉害的,测标气没问题,实际空气就不行了
xiaoheihei
原文由 大鱼海棠521(p3223214) 发表:
具体看大家的技术,做的好的话,总烃峰拖尾并不大的,排除了氧气,甲烷的干扰,对于空气中低含量有机物还是准确度较高的。
p3070558
直接法非甲烷总烃监测:不用差减法计算非甲烷总烃的结果(主要优点指环境空气非甲烷总烃检测排除氧对非甲烷总烃计算结果的干扰),避免环境空气检测非甲烷总烃时出现负值情况,主要原理:一个定量管、一根十通阀、一根色谱柱、一个FID检测器;进样后经色谱柱分离以次出氧峰、甲烷峰,当甲烷峰出完,十通阀旋转反吹出非甲烷总烃峰;直接出结果,不需要差减计算,结果准确。
