主题:【已应助】溶解氧记录
浏览 |回复4 电梯直达
m3049860
碘量法测溶解氧时,记录用写上水样温度吗?
最佳答案:老兵回复于2021/02/04
需要写上的,温度很重要,是判断DO测试结果合理性的重要参数。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
m3049860
原文由 老兵(wangliqian) 发表:需要写上的,温度很重要,是判断DO测试结果合理性的重要参数。
电极法写有意义,回到实验室测的碘量法也要写?
郭景祎
foodmate22
还是记录比较好吧。不管是实验室用碘量法还是现场用便携式的溶解氧传感器,都记录好温度比较好。实验数据不光是当时用,很可能会用来做综合对比分析,有很大的参考价值,并且温度对溶解氧的影响很大,记录下来没错的。
