主题:【已应助】关于顶空的一些问题
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_d78c57fc
(l)利用盐析作用 即在水溶液中加入无机盐(如硫酸钠)来改变挥发性组分的分配系数。实验证
明,盐浓度小于 5%时几乎没有作用,故常用高浓度的盐,甚至用饱和浓度。需要指出的是,盐析作
用对极性组分的影响远大于对非极性组分的影响。此外。在水溶液中加入 GC 之后,溶液体积会变
化,定童线性范围可能变窄,这些都是在定壁分析中应该考虑的。
(2)在有机溶液中加入水 当然,水要与所用有机溶剂相溶。这可以减小有机物在有机溶剂中的
溶解度,增大其在顶空气体中的含量。比如,测定聚合物中的 2-乙基己基丙烯酸酯残留量时,样品
溶于二甲基乙酰胺中,然后加入水,分析灵敏度可提高数百倍。
为什么在水溶液中加入无机盐和在有机溶液中加入水都可以减小有机物在有机溶剂中的溶解度呢
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/02/04
这文章截图很模糊了。我还是提供原版的好阅读。盐析主要是用于蛋白质沉淀,降低有机物溶解度,主要是浓盐溶液改变了介电常数和溶剂极性,对一些有机物能降低水相溶解度,提高一些挥发性。对于高浓的有机相中掺少量水也是改变了有机溶剂的极性与介电常数,从而改变了顶空组分溶解度。具体情况还要具体分析。
QC
百度文库中有一篇文章《顶空气相色谱法样品溶剂选择方法探索》
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
QC
原文由 QC(m3056547) 发表:百度文库中有一篇文章《顶空气相色谱法样品溶剂选择方法探索》
上传的图片,排列顺序看下面的数字
qqqid
(1) 盐析作用是为了提高灵敏度,如果不用盐析灵敏度已经足够了,那就不需要盐析。极性和非极性不是主要考虑的问题,非极性物质盐析作用较小,如果灵敏度不够仍然要采用盐析。。。。。。。。。。。。。。。还有加盐影响液体的体积,这个体积影响一般不大,而且标准样和未知样都要加盐,体积影响可以抵消。
qqqid
(2) 有机溶液中加水也可以提高灵敏度,这跟水溶液加盐,原理是一样的。                    一种溶质溶解在一种溶剂中,加入第二种溶质,第一种溶质溶解度会改变。
lhl
个人理解:首先来看溶解的定义:物质在水里的溶解实际上包含着两种变化的过程:一种是溶质的微粒(分子或离子)在溶剂分子(即水分子)的作用下,克服了相互的作用力,向水里扩散的过程,这是物理变化的过程;另一种是溶质的微粒(分子或离子)和水分子作用形成水合分子或水合离子的过程,这是化学变化的过程。这两种过程是同时存在的。
对有机物来说,当其溶解于水中时,分子与水分子作用形成水合分子。当大量中性盐加入时,由于盐离子亲水性比有机物强,使得盐解离产生的离子争夺了溶液中大部分自由水,从而减小了有机物与水分子的结合,引起有机物溶解度降低。
同理:在有机溶液中加入水,是利用加入的水分子夺取原溶液中的有机溶剂分子,从而使用原溶质分子溶解度下降。
xiaoheihei
这篇文章很清楚,顶空的灵敏度精密度受影响因素比较多。
安平
仅仅是某些物质而已,并非全部待测组分会发生这个现象。
