主题:【讨论】溶解度与分配系数的关系
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_d78c57fc
为啥在样品基质中溶解度大的组分,他的分配系数也大呢
lhl
分配系数的定义
Cs是目标物在液体或固体中的浓度,Cg是目标物在气体中的浓度。
水相和有机相萃取比较容易理解,比如水和正己烷两相萃取,如果目标物是易溶于正己烷的有机物,那么平衡后正己烷一相中的目标物浓度就大。
同理,可以将顶空理解为两相萃取,一相为气体,一相为液体或固体,目标物在液体或固体相中溶解度高,那么Cs就高,分配系数K也就高了。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
样品基质中溶解度大的组分,他的分配系数也大呢?你是指的是样品在两个不相溶解的相分配平衡,分配系数就是该组分在不同相的浓度比值,在某一相的溶解度大,自然在该相浓度大,分配系数也大一些。
安平
未必一定是这样的。溶解度与分配系数没有直接关系的。
其实活度系数用来衡量这个问题可能更加合适一点。
关键是组分自身的性质和组分与溶液分子之间的相互作用。
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:未必一定是这样的。溶解度与分配系数没有直接关系的。其实活度系数用来衡量这个问题可能更加合适一点。关键是组分自身的性质和组分与溶液分子之间的相互作用。
如果楼主说的是顶空的话。
如果说的是色谱柱的固定相,那也未必一定是这样
