主题:【已应助】气相农残检测杂峰
浏览 |回复8 电梯直达
燕南
样品出现杂峰干扰?有遇到过得老师吗?
最佳答案:我是风儿回复于2021/02/05
这个是正常现象的,比如气相色谱检测复杂基质的百菌清,白菜基质中氯氰菊酯的测定等,所以要用气质,气质质法来进一步确认啊
通标小菜鸟
有图吗?上图看看,杂峰干扰是影响定性定量了吗?
通标小菜鸟
如果杂志干扰比较大的话可以考虑对样品进行净化,净化后上机测试会好一点
歌名
农残有干扰峰很正常,农残提取液一般都比较脏,干扰物质很多,有条件的话可以MS分辨一下
如果有气质,上气质去除干扰,背景很干净,如果没有气质,换不同柱子,看干扰的保留时间是否与标液的保留时间不一样。最好是样品的前处理更干净些,这样去除干扰。
我是风儿
还有香菇、韭菜等样品,杂质都很多,需要用气质来确认。
色谱分析工作者
韭菜类的要用气质联用仪来检测,GB23200.113方法来处理。
