主题:【已应助】PE 350X如何做半定量的分析,具体的步骤有么?
浏览 |回复5 电梯直达
101
最佳答案:tuxlin回复于2021/02/05
很少做半定量的分析。基本流程也就是你这些图片里的内容。建立方法时选择TotalQuant,在Timing里选择BeginMass与End Mass区间时,注意避开如Ar40、ArO-56、ArAr-80等可能有强干扰的区间。其它的分析流程与定量分析基本相同,进一个标样应该就可以了。
Insm_ceee2c4f
tuxlin
101
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
这几天看了一个PE的视频,说是只需要有内标元素就可以做半定量了,不需要进标样
tuxlin
原文由 101(p3248594) 发表:
还是很久以前做过半定量的实验,看了下新的软件,确实跟以前的不一样了。半定量的基本原理是在软件里已内置了各元素的灵敏度响应曲线,测量时再用少数几个元素的实测灵敏度校正一下,从而就可以做出半定量分析。
101
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表: 还是很久以前做过半定量的实验,看了下新的软件,确实跟以前的不一样了。半定量的基本原理是在软件里已内置了各元素的灵敏度响应曲线,测量时再用少数几个元素的实测灵敏度校正一下,从而就可以做出半定量分析。
好的????,感谢您的回答!
