主题:【讨论】ICPOES可以分析卤族元素吗?
浏览 |回复22 电梯直达
ICPOES可以分析卤族元素吗?
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
qq250083771
卤素一般是用离子色谱进行测定的
ICP还没试过
直接发应该是不行的、不知道能不能用间接法
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
原文由qq250083771(qq250083771)发表:卤素一般是用离子色谱进行测定的
ICP还没试过
想多了解下
skytoboo
可以测,测过碘,响应有点低,大浓度可以测
原文由skytoboo(skytoboo)发表:可以测,测过碘,响应有点低,大浓度可以测
喔,大浓度有多大
chauchylan
Cl,Br,I 最灵敏线在130nm左右。通常只有基于罗兰光路的ICP光谱仪可以做到。
akory
理论上可行,没有试过。仪器说明书上面仪器检出限浓度显示,应该准确性不太好的。
chauchylan
chauchylan
若要分析真空紫外波段200nm以下的波长,罗兰圆光路构型配合PMT是最佳的选择。
原文由chauchylan(chauchylan)发表:Cl,Br,I 最灵敏线在130nm左右。通常只有基于罗兰光路的ICP光谱仪可以做到。
130nm波长太低了
原文由chauchylan(chauchylan)发表:若要分析真空紫外波段200nm以下的波长,罗兰圆光路构型配合PMT是最佳的选择。
这种罗兰圆光路有什么特点?
