主题:【已应助】ICP好难啊
浏览 |回复4 电梯直达
仪器小白
icp6000,软件TEVA。红色柱越宽为什么峰值越小?各位请讨论,非常感谢??,恭喜发财!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/02/06
那是峰面积,横坐标是波长,纵坐标是强度,一般我们习惯设置测定某个点重复测试至少2或3次,这样求平均值,其次你这个P元素本身不好测试,你这结果其实也比较稳定,净强度差不多,不知道你这个点浓度如何?其次P元素也可以选择214.914nm看看效果,只要附近没有干扰,没有基质效应,一般选择默认到位积分方式,除非自己手动调整积分模式
砂锅粥
应该是看纵坐标吧,纵坐标是强度,横坐标是波长。
h04206010006
这个是热家的仪器。图片上peak是没扣背景的响应值,corrected peak 就是扣除后的响应值,后面两幅图积分的时候没有弄到峰中间,而且P本身的响应值也不高,三幅图的数值也没有很大区别
仪器小白
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:这个是热家的仪器。图片上peak是没扣背景的响应值,corrected peak 就是扣除后的响应值,后面两幅图积分的时候没有弄到峰中间,而且P本身的响应值也不高,三幅图的数值也没有很大区别
为什么第三个图的peak值大于第一个图的peak值呢?
