主题:【讨论】横织产品尺寸稳定性测试经纬向结果需要倒置吗?
浏览 |回复10 电梯直达
石头雨
在做尺寸稳定性测试的时候,发现横织产品的宽度方向缩率较大,长度方向缩率较小,客户标准要求:长±8%,宽±5%,不知道这种情况测试的结果是不是应该宽度方向按照±8%,长度方向按照±5%考核?
WUYUWUQIU
这个应该是针织产品吧,针织产品,一般是用直向和横向表示
对于成品,检测人员因能力不够,不能分清楚直向和横向或者经向和纬向才会出长方和宽方,甚至还有把宽方叫短方的
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
有些纯色双面毛毯或者双面地毯没有办法才这么出长方,宽方的表示方式
石头雨
机织物也是有的,将经向作为宽度,将纬向作为长度来做成成品。
很沉
首先要明确你们的定义。
因为一般来讲,机织按经向、纬向划分;针织按直向、横向划分;
你们定义不统一,就谈不上比较了。
横织是个什么工艺我不是很清楚。我只知道针织织造工艺里有横机工艺,但这个和织物本身的方向并不冲突。
石头雨
客户规定缩率要求为经?8%,纬?5%;对于横织产品测试的长度为方向为-3.2%,宽度方向为-6.7%,产品算合格不?还是应该把结果倒过来经向为-6.7%,纬向为-3.2%再评判?
美人伴佳玉
我觉得客户要求的缩率应该是按他实际产品的经向纬向来考量,就单独样品成品他是否在裁好的时候径向就做为长度方向,如果他的产品纬向是做为长度方向,那你的纬向-6.7,就是符合他的经向8的要求,只是针对他的检测样品,至于评定还是要告知他 让它在做成品的时候有所准备。
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
也就是报告中加说明呗。
报告中可以加说明。
WUYUWUQIU
客户标准给的长宽要求是成品的长宽,和布料的经纬向和直横向不是一码事。按成品的长宽来考核就行了。
石头雨
所以说对于横织产品来说不合格的几率太大。
