主题:【已应助】气相色谱电子捕获检测器超载
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_3d545ce7
岛津gc2014电子捕获检测器出现这种情况是怎么回事?进样的时候前几针还是好的,后面就是这种情况
最佳答案:lhl回复于2021/02/06
在仪器上按MONIT,然后按换页键,PF1,零点释放,观察一下检测器电压值。如果值很大,说明系统存在污染。
考虑:
1 来自载气、尾吹气的污染。措施:更换净化装置。
2 来自进样口、色谱柱的污染。措施:维护进样口、老化色谱柱。
3 ECD镍源污染。措施:高温进行老化。如果无效,可能需要更换镍源。
另外注意试验基线的变化是否重复出现在固定位置。如果是不定期出现,比较有可能是电气接触不良造成的问题、供电电压异常或者是放大板故障。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
信号输出有多高?可能是检测器被污染了,污染的原因1、气源污染,使用得气体不纯净2、样品污染3、漏气污染,比如进入了空气
lhl
考虑:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
valorb
这是溶剂峰吗?后面出峰正常吗?柱头切一段,重新安装柱子。
xiao-jin
可否告知样品是什么?浓度是多少?溶剂又是什么?可否把前面几针的图谱也放上来看看?
qqqid
基线是负的,0以上的信号都被切顶,先释放0点看看。
ECD只用氮气,如果氮气纯度高,很少污染,可以高温烘烤检测器。
yzguo
如果有灵敏度档位,可以设定的小一些,比如1、10,可以设为1
