主题:【已应助】N-甲基苯胺
浏览 |回复24 电梯直达
佘米
有哪位大神知道这个标怎么配成ug/ml的浓度  它有一百毫克
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/02/06
100mg,99.0%纯度,可以根据密度和质量用体积法配制,也可以用重量法进行配制。1、比如用重量法,准备一个10ml容量瓶,预先在容量瓶中加入适量溶剂,放置于万分之一天平进行去皮,用玻璃毛细管吸取适量标品滴加在容量瓶内,比如滴加了约50mg,天平上就是0.0510g左右。不一定正好,到后面可以再稀释,51mg的标品定容到10ml,就是5.1mg/ml,5100ug/ml,后面再慢慢稀释到你要的使用液浓度。2、用体积法,用微量进样针准确移取一定体积的标品至10ml容量瓶内,根据当时的温度查找该物质的密度,用体积*密度得到质量。由于纯品纯度只有99.0%,可以根据实际需要考虑要不要再折算
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
这个100毫克不一定准,如果准的话可以这么操作,用溶剂溶出瓶内标物,转移至容量瓶(比如100mL),那么浓度就是100mg/100mL=1mg/mL=1000μg/mL,乘上纯度就是990μg/mL。
如果不准的话可以用差量法,先称整瓶标物的质量m1,转移出标物到容量瓶里面(比如100mL),最后称转移后整个瓶的质量m2,转移出来的标物质量为m=m1-m2,假设是90mg,那么定容后浓度就是90mg/100mL=0.9mg/mL=900μg/mL,乘上纯度就是891μg/mL。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
用小烧杯放天平上,清零,把标品全部加入,看是多少毫克,然后稀释,乘以纯度就是浓度。
PAEs
我没买的1ml的,都是大于1ml的,一般都是1.1或者1.2ml,楼主可以像张老师说的一样上天平称下具体的质量,确认下
佘米
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:买液标习惯了,觉得稀释起来更容易些。
已经配好了 称质量配的
佘米
原文由 PAEs(v2911392) 发表:我没买的1ml的,都是大于1ml的,一般都是1.1或者1.2ml,楼主可以像张老师说的一样上天平称下具体的质量,确认下
嗯,已经配好了 称质量配的 谢谢
佘米
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用小烧杯放天平上,清零,把标品全部加入,看是多少毫克,然后稀释,乘以纯度就是浓度。
嗯 我是称质量配的 谢谢
佘米
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:100mg,99.0%纯度,可以根据密度和质量用体积法配制,也可以用重量法进行配制。1、比如用重量法,准备一个10ml容量瓶,预先在容量瓶中加入适量溶剂,放置于万分之一天平进行去皮,用玻璃毛细管吸取适量标品滴加在容量瓶内,比如滴加了约50mg,天平上就是0.0510g左右。不一定正好,到后面可以再稀释,51mg的标品定容到10ml,就是5.1mg/ml,5100ug/ml,后面再慢慢稀释到你要的使用液浓度。2、用体积法,用微量进样针准确移取一定体积的标品至10ml容量瓶内,根据当时的温度查找该物质的密度,用体积*密度得到质量。由于纯品纯度只有99.0%,可以根据实际需要考虑要不要再折算
谢谢大神 已经配好了
佘米
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个100毫克不一定准,如果准的话可以这么操作,用溶剂溶出瓶内标物,转移至容量瓶(比如100mL),那么浓度就是100mg/100mL=1mg/mL=1000μg/mL,乘上纯度就是990μg/mL。如果不准的话可以用差量法,先称整瓶标物的质量m1,转移出标物到容量瓶里面(比如100mL),最后称转移后整个瓶的质量m2,转移出来的标物质量为m=m1-m2,假设是90mg,那么定容后浓度就是90mg/100mL=0.9mg/mL=900μg/mL,乘上纯度就是891μg/mL。
谢谢,我称了25毫克定容到了25毫升配了一个1000微克每毫升的标液,已经配好了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
