主题:【求助】如何处理立式恒温恒湿试验箱的“小病灶”
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      其实设备出现故障并不一定是由于设备本身的质量问题,很多时候是由于操作人员对设备的不了解、操作不当,或是由于使用人员的变动,交接不到位等原因所导致的后果。立式恒温恒湿试验箱出现制冷系统、控制系统等复杂的故障请立即联系厂家处理。但是简单的故障我们还是可以进行检测的:
  (一)照明灯故障。现象:照明灯不亮
  a、检查恒温恒湿试验箱照明灯是否损坏。如损坏更换好的;
  b、检查镇流器是否损坏,如损坏更换好的。
  (二)门发热丝故障,现象:玻璃观察窗在做低温试验时,观察窗不发热。
  a、在接线端子上拆下门发热丝电线,使用万用表进行测量。如损坏更换好的;
  b、检查小型电源变压器输出电压。如没有更换好的。
  (三)风扇长轴电机故障。现象:风扇电机不转
  a、检查电机。如损坏更换好的;
  b、检查启动电容。如损坏更换好的。
  (四)散热风扇故障。现象:散热风扇不转
  a、检查电源电压是否正常;
  b、风扇损坏,请厂家协助更换。
  在使用立式恒温恒湿试验箱前操作人员必须先充分了解设备的构成,仔细阅读设备使用说明书,操作时严格按照说明书教程使用。如遇到不清楚的地方或不能排除的故障,应及时联系生产厂家。
