主题:【已应助】溶残空白时很多鬼峰问题
浏览 |回复20 电梯直达
p3150699
顶空进样鬼峰很多不知道什么原因,?40度就有鬼峰,150度就没有,主要是做药物溶残分析的,更换了籿管,清洗了检测器,还是没有解决,跪求各位大侠帮忙。谢谢!
最佳答案:lhl回复于2021/02/07
建议楼主将谱图放大再观察一下,自动积分的是真正出峰呢,还是因为基线噪声较大造成的基线积分成了峰。如果是后者,需考虑造成噪声大的因素:
1 气源不良或者净化装置已失效。
2 进样口脏(衬管或石英棉),需维护。
3 检测器有污染。可清洗或者高温老化。
4 顶空与气相连接部分管路有污染,需清洗。
如果是前者,主要考虑:
1 溶剂被污染或者顶空瓶被污染。重新开溶剂或者更换干净的顶空瓶重新测试。
2 顶空流路如定量环有残留,顶空与气相连接的传输线等有残留。可能需高温冲洗。
3 GC进样口包括分流管路有残留的溶剂残留,需清洗管路或者更换相应的捕集阱。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
程序升温是多少?不进溶剂,只进空针,看是否有鬼峰,如果有,说明仪器不干净,如果没有,说明溶剂不干净。
yzguo
xiao-jin
PAEs
lhl
1 气源不良或者净化装置已失效。
2 进样口脏(衬管或石英棉),需维护。
3 检测器有污染。可清洗或者高温老化。
如果是前者,主要考虑:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
p3150699
程序升温是多少?不进溶剂,只进空针,看是否有鬼峰,如果有,说明仪器不干净,如果没有,说明溶剂不干净。可以确定不是溶剂问题,
yifan1117
安平
详细说说具体分析条件为好,谱图放大一下为好。
也有可能是积分参数不良所致
