主题:【讨论】进样针容易坏怎么回事?
浏览 |回复16 电梯直达
m3158448
lzq168
通标小菜鸟
进样针用着用着容易涩,特别是进一些杂质颗粒较多的样品,涩了之后进样针就会变弯损坏。建议浑浊有颗粒物的样品上机前过以下针式微孔滤膜,进样前后都要设置溶剂洗针,进样针也可以定期拆下来进行超声清洗。
很沉
1. 要经常更换洗针瓶的隔垫(有些本身是带孔的就不用了);
2. 经常更换洗针液,不是补充,是倒掉清洗瓶子后换新的;
3. 制定维护计划,每周至少清洗一次进样针,具体怎么清洗, 应该有帖子讲,或者问厂家;
4. 纯化样品,比如:离心、过滤等减少样品中杂质。
5. 有计划的更换进样垫
xiaogumd11
建议每次开机做样前,把进针手动上下提拉一下。杂质颗粒较多的样品容易涩。进样垫的螺丝不能拧庆紧,因为加热后有一定的热涨冷缩
深蓝
进样针如果排除安装错误原因外,如果还是容易坏,那么问题可能出在样品上面,样品比较脏的话需要经常清洗进样针,还有就是做好样品的净化或者静止分层取上清液上机。
dcldcx
akory
MS的,应该还好啊,容易坏到什么频率,机械故障是最容易坏的吧,其它正常用应该还好的。
2021/2/7 14:28:39 Last edit by akory
oscar_2007
制定进样针维护计划,降低进样针故障:
1.提高进样针清洗频率,每天进样前检查清洗一次。
2.根据每天进样数量适当增加洗瓶隔垫的更换频次。
3.洗瓶内液体没三天更换一次。
4.样品在进样前需过0.22um有机过滤膜过滤,以减少微小杂质。
冰饼兵
matel_slug
