主题:【已应助】ICP-OES配混标为啥要分组?
浏览 |回复6 电梯直达
lifesinger
?我指的是测奶粉中的营养元素如钾钠钙镁 铜锰 铁锌磷这些,各公司既有分组配标的,也有配所有元素混合标液的,为啥需要分组配制混标?难道不是混合的标液更接近于真实样品的组成么?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/02/07
楼主提到“更接近于真实样品的组成”。这个应该这样理解,就是主含量的元素要匹配,微量元素不需要匹配的,也没办法匹配,主含量作为里面比较主要的基体不匹配的话会有基体效应,导致检测结果失真,但微量元素对于基体效应的贡献几乎可以忽略,所以不需要匹配。
至于要不要配一起主要考虑有没有元素互相干扰、污染、反应产生沉淀等,元素浓度是否相差巨大导致配曲线不方便等因素。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
砂锅粥
2021/2/7 9:55:26 Last edit by czcht
轶辰
混标不一定更接近实际样品,更重要的是提高效率
小黄同学
混标一是要提高效率,另一方面还要考虑元素相互干扰,比如Al和Mo混到一起的话,Al396谱线用起来就够呛了,另外,还有要考虑空白,钾钠钙镁空白太难控制了,受环境影响太大,尤其是钙和钠
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
配混标分组简单来说还是考虑怕不同组分之间的干扰
风之灵
分组配混标我个人感觉主要原因有两点:
1、避免不同标液之间相应反应形成沉淀。比如锡一般是盐酸溶液,而铅、银等一般是硝酸溶液,混在一起很容易形成沉淀。
2、不同标液自身本身不只存在标液中标注的元素,同时也会有一些未标注的共存元素,如果混在一起时,这些未标注元素的会对相应的元素造成干扰,导致浓度不准。比如我们配P标液可能会使用KH2PO4,这样配得的标液中除了我们关注的P元素以外,还有K元素,如果同时配制的混标中需要含K元素时,容易造成K含量不准。因为很多标液只提供了部分元素含量,并没有标明溶液中所有元素的含量。
次元之暗面
其他上面的斑斑说了差不多了。我单纯提一点,你自己的话里有“铜”“ 磷",磷的213nm最灵敏线就被被铜的谱线完全重叠干扰。你是没法在铜标里准确测磷的
