主题:【讨论】实验室废弃玻璃瓶应如何处理?
浏览 |回复11 电梯直达
timesriver
实验室废弃玻璃瓶应如何处理?是非还需要分类无机、有机,或者要刷干净再丢弃么?
上党之巅
我们实验室是按危废处理的,有专业的单位处理。
用完试剂瓶比如硝酸,盐酸瓶冲洗干净再放好
anna198871
Nerif
当做危废交给有资质的公司处理。或者刷干净,刷瓶水收集当做危废交由有资质公司处理,刷干净的瓶子直接弃置
yayicuo
一般按危险废物处理,只是有时瓶子很麻烦存放,所以一般是交给试剂销售公司,由其进行回收,至于他如何处理,那就是法律对他的管理了。
石头雨
如果是有毒有害的话应该先前处理至无毒无害后再做处理,一般的玻璃瓶是进行密封包装保证尖锐器具不能扎透包装,然后做出标识后按照一般废弃物处理。
hejiahuan
用完的试剂瓶,我们是按照危废来处理,玻璃瓶和塑料瓶分开存放,请专门的危废处理公司来处理。
检测守望者
见过有些公司把试剂瓶用水冲洗后,直接当生活垃圾处理的,也见过当危险废弃物让废气处理机构拉走处理的。
m3198043
原文由 检测守望者(v2908839) 发表:
那到底应该怎么处理?
检测守望者
原文由 m3198043(m3198043) 发表:
那到底应该怎么处理?
应该当固体废弃物处置。
