主题:【讨论】盐雾箱有着怎样的开机步骤
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
        集体,是什么概念?集体就是一个团队,是关心、热爱、回报的一个总结;盐雾箱是由外壳、零部件、性能的一个总称,不同零部件及性能的设备它就有了另一个取名,部件离开设备可能它起不到什么作用,但它如果运用到设备上将会起到很大的作用,正因为它们是集体需要共同合作发挥其作用,接下来我们就看看盐雾箱开机时要怎么进行吧。
  先接通盐雾箱的外供电源和气源,检查自动供水阀门是否开启及压力桶及实验箱排水阀是否关闭,进气压力表有无达到2Kg。再开启盐雾箱操作面板上电源、操作开关,观察控制版指示,如果低水位和盐水会导致亮红灯引起报警声,这时就要进行加水和盐水来消除亮灯及报警故障。溶解氯化纳于蒸馏水设备厂家提供的,调配成正常浓度试验液然后将需测试物品放置到实验箱内,设备表面与铅垂线应成15至30度倾斜为宜,调整试验产品需测试时间然后调整记时器。
  以上就是盐雾箱开机步骤,如果你觉得小编说的很有用就赶紧收藏好哦。
