主题:【已应助】求空白有干扰 怎么解决!!!
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_26ce4a6e
各位老铁们,我最近在做农药残留,然而线性一直都不好,关键是CK有吸收峰,用的quenchers 方法,50-1000ppb,线性还好,越低线性就不好了,关键是空白总有响应值,有大佬能帮我解决解决吗》
acn溶剂空白,ck基质空白,请问有什么问题吗?可能是系统仪器有残留吗?用的是合作单位的,请问有什么好的解决办法吗?
最佳答案:hujiangtao回复于2021/02/08
做的是什么组分?试剂空白有没有响应值?如果试剂空白没问题的话,可能你选择的空白不干净。看响应呈线性关系离子对应该没问题,如果以前进过高浓度的话可能在柱子上有残留,换根新柱子试一下。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
可以先维护一下离子源,多冲一下看看是否是系统污染造成的。
歪果仁zZ
不知道离子对具体是什么,如果不特征可能会出现上述情况。
检测老菜鸟
基质空白一直都有峰吗,换了几批溶剂了。有换过仪器或者色谱柱吗
Insm_26ce4a6e
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
是的,换了好几批溶剂似乎都有,有换过仪器,因为用的是合作单位的,所以用的是他们的色谱柱,溶剂空白有干扰是什么情况,可能是仪器的吗?仪器也换过,都是ck有
Insm_26ce4a6e
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
我做的是吡虫啉,第一个是溶剂空白,第二个ck是基质空白,我也不知道是不是他们机器残留的。可以用自己的色谱柱吗?
521xiaofei
安全员
原文由 Insm_26ce4a6e(Insm_26ce4a6e) 发表: 我做的是吡虫啉,第一个是溶剂空白,第二个ck是基质空白,我也不知道是不是他们机器残留的。可以用自己的色谱柱吗?
那应该是进过高浓度有残留了,我们做吡虫啉从来没有过试剂空白有响应的情况,况且吡虫啉在液质响应不是很高,一般情况下是不容易残留的。换根新柱子试一下
Insm_26ce4a6e
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:那应该是进过高浓度有残留了,我们做吡虫啉从来没有过试剂空白有响应的情况,况且吡虫啉在液质响应不是很高,一般情况下是不容易残留的。换根新柱子试一下
吡虫啉液质响应不高吗?你们测得是农残吗?
