主题:【已应助】第三方检测单位扩增资质,想问下电磁辐射、电离辐射这种需要做方法验证吗?
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_795e8211
各位大神,我是第三方检测单位的小白,单位想要扩增资质,想问下电磁辐射、电离辐射这种需要做方法验证吗?如果需要的话该怎么做
最佳答案:老兵回复于2021/02/08
仍然需要做方法验证的,只不过类似检出限、空白和加标回收了率等很多不适用的指标可以不做 ,但是检测方法要求的某些物理指标,只要能做还是做下,尤其是检测仪器的参数能否满足检测方法的要求。
老兵
检测老菜鸟
物理参数的其实168里面有一句话你细看就能看到。无法做精密度准确度的,要用比对的方法进行验证。
Ins_795e8211
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢,那若是相关标准里压根就没有提到仪器参数的话,还怎么做方法验证,往往都是直读数的仪器,测量的方法和原理都是仪器预制好的,只可能会有布点什么的需要自己判断。
yayicuo
可以考虑采用信号发生器等标物来进行一下方法验证呀。
akory
重复性依然可以做,布点也要练习一下吧,最好做比对,和有资质的单位。
老兵
原文由 Ins_795e8211(Ins_795e8211) 发表:
以选频式电磁辐射监测仪为例,可对其频率误差、测量误差和动态范围等仪器参数验证,如果不好做,最简单的就是不少于一次的现场电离辐射实测,连实测都不做的话,那申请认证的项目将不会被通过评审。
yahcrz
