主题:【已应助】求助,气相ECD的期间核查
浏览 |回复12 电梯直达
LlllX
各位老师,我在做气相ECD ECD的期间核查,做基线噪声和基线漂移,想问下检定标准上这个是怎么算的,基线噪声≤0.2mV,基线漂移≤0.5mV,我做出来的是下图一
做检出限和定量重复性,丙体-666异辛烷的峰面积是怎么计算的?照常做标曲才能计算峰面积,不是很懂,求教
推荐答案:检测老菜鸟回复于2021/02/08
第一,我在无数个关于期间核查的帖子里说过了,期间核查管稳不稳就行了,不一定要根据检定的流程去做,为什么你们都喜欢把自己当成计量员去做这个呢。
第二,然后峰面积不是做标曲才有的吧。如果那样的话,面积归一法怎么做的呢
第三,自己做期间核查尽量使用比对。也就是原本峰面积多少,现在峰面积多少,而且尽量一个月就统计一次,比较方便。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
仪采通
sdlzkw007
不同仪器的设计不同,单位不统一。比如有些就是mv,有些就是Hz。需要自己换算成mv;另外关于峰面积的问题只要是正常积分都可以的,不过需要对基线进行关注一下。
检测老菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
yayicuo
当然按照检定规程做会好一些了。尽量接近校准这样的期间核查是最有效的。至于比对法,不如标准物质法来的更准确吧。
未来工程师
主要就是看稳定性和检出限,如果是设备只做单个项目,直接用低浓度的标样连续进即可
我写过期间核查的原创 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7560698
yzguo
丙体六六六连进7针,要计算RSD值,先计算基线噪音值,再套进公式中。
xiaoheihei
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
经验很丰富实用,Agilent7890/20应该比较稳定,不是要当检定员,是自己按照期间核查规程判定仪器的定性定量性能,及时发现隐含的性能下降现象,及时处理,确保检测数据在检定期间总是出于较高的准确水平范围内就行。
LlllX
