主题:【已应助】求教:不确定度评定实际操作的一些疑难点:如频次……
浏览0 回复11 电梯直达
立青火
  求教:关于测试过程中的不确定度评定,有几点问题想请教大家:
        1:根据CNAS CL 01的要求,“7.6.3 开展检测的实验室应评定测量不确定度。”是不是在进行方法验证时,或者说现场评审前,必需要完成该检测项目的不确定度评定呢?7.6.3下面的“注 1:某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足7.6.3 条款的要求。”主要是针对什么情况?
    2:按道理,某一检测项目的不确定度会根据人员/设备状态等情况而变化。在某一次检测过程中,需要报告不确定度,是直接引用方法验证时评估的不确定度,还是需要再次进行不确定度评估,然后报告新的不确定度?
推荐答案:启航2021回复于2021/02/10
再加上这些标准,都是top-down技术。只能说bottom-up的GUM法大家接受度广,好理解。而同为bottom-up的MCM与top-down的控制图法、线性拟合法、精密度法、经验模型法对数理统计要求更高些,接受度没有GUM广泛。文献量大概是所有不确定度的1%多些,剩下98%都是GUM法。但top-down更利于实验室质量控制。
基于标准样品的线性校准(GB/T 22554-2010)
GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法
GB/Z 22553-2010利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量不确定度的指南
GB/T 27407-2010     实验室质量控制 利用统计质量保证和控制图技术 评价分析测量系统的性能
GB/T 32464-2015     化学分析实验室内部质量控制 利用控制图核查分析系统
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
要分领域做几份的,证明实验室有能力进行评估,每年分领域选择几个项目进行评估,每个领域至少一个项目,足够评审用了
启航2021
典型不确定度评定报告,证明具备这方面的能力!
加强过程质量,采用top-down技术,结合实验室质量控制开展评定,具体参见GB/T27411 - 2012 《检测实验室中常用不确定度评定方法与表示》
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:典型不确定度评定报告,证明具备这方面的能力!某一检测项目的不确定度会根据人员/设备状态等情况而变化。在某一次检测过程中,需要报告不确定度,是直接引用方法验证时评估的不确定度,还是需要再次进行不确定度评估,然后报告新的不确定度?加强过程质量,采用top-down技术,结合实验室质量控制开展评定,具体参见GB/T27411 - 2012 《检测实验室中常用不确定度评定方法与表示》
具体考虑两个方面,样品测量重复性,控制样品或者能力验证偏倚情况
立青火
  按照您这个说法,不确定度是需要每次使用时进行评估么?另外,CNAS认证的实验室,以化学分析为例,评估不确定度不是优先参考CNAS-GL 006么?top-down方式以前有听说过,不够普及啊,请问外审时能被评审老师认可么?
启航2021
原文由 立青火(Insm_af52dc52) 发表:      按照您这个说法,不确定度是需要每次使用时进行评估么?另外,CNAS认证的实验室,以化学分析为例,评估不确定度不是优先参考CNAS-GL 006么?top-down方式以前有听说过,不够普及啊,请问外审时能被评审老师认可么?
有需要才提供测量不确定度,具体看CNAS文件CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》。
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:有需要才提供测量不确定度,具体看CNAS文件CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》。
TOP-DOWN这两份CNAS文件了解下。
第一版CNAS-GL34:2013《基于质控数据的环境检测测量不确定度评定指南》
第二版,CNAS-GL022:2018《基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南》
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:TOP-DOWN这两份CNAS文件了解下。第一版CNAS-GL34:2013《基于质控数据的环境检测测量不确定度评定指南》第二版,CNAS-GL022:2018《基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南》
还有这份认可行业文件也可了解下RB/T 141-2018 化学检测领域测量不确定度评定利用质量控制和方法确认数据评定不确定度。
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:还有这份认可行业文件也可了解下RB/T 141-2018 化学检测领域测量不确定度评定利用质量控制和方法确认数据评定不确定度。
Ins_72a33df0
原文由 启航2021(uil1010) 发表:再加上这些标准,都是top-down技术。只能说bottom-up的GUM法大家接受度广,好理解。而同为bottom-up的MCM与top-down的控制图法、线性拟合法、精密度法、经验模型法对数理统计要求更高些,接受度没有GUM广泛。文献量大概是所有不确定度的1%多些,剩下98%都是GUM法。但top-down更利于实验室质量控制。基于标准样品的线性校准(GB/T 22554-2010)GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法GB/Z 22553-2010利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量不确定度的指南GB/T 27407-2010          实验室质量控制 利用统计质量保证和控制图技术 评价分析测量系统的性能GB/T 32464-2015          化学分析实验室内部质量控制 利用控制图核查分析系统
感谢分享!
包意
